агрегатные функции - хочу LAST, как в Access-e
Допустим, есть куча почти одинаковых записей. Мне нужно сгруппировать по одному полю, а для всех остальных повыбирать хотя бы одно значение, предпочтительнее всего последнее (порядок сортировки значения не имеет). В access-е делал так: select Pole1, last (Pole2) from sometable group by Pole1 А как такую же чучу отчебучить в SQL сервере? ... |
| 27.09.2002, 18:02:50 |
Чем не устраивает select Pole1, max(Pole2) from sometable group by Pole1 или select Pole1, min(Pole2) from sometable group by Pole1 раз "порядок сортировки значения не имеет" ... |
| 27.09.2002, 19:00:16 |
Не, в записи кроме поля 2 есть еще вагон полей, мне нужно получить одну существующую полную запись, соответствующую каждому из значений поля 1, причем желательно последнюю добавленную. ... |
| 28.09.2002, 12:15:56 |
сам себе отвечу: select c1 as q1, (select top 1 c2 from Table1 where c1=Alias1.c1 order by c2 desc) as q2, (select top 1 c3 from Table1 where c1=Alias1.c1 order by c2 desc) as q3, (select top 1 c4 from Table1 where c1=Alias1.c1 order by c2 desc) as q4, (select top 1 c5 from Table1 where c1=Alias1.c1 order by c2 desc) as q5 from Table1 as Alias1 GROUP BY c1 Выдает именно то, что и хотелось получить. Только вот страшновато становится от такого количества вложенных селектов, особенно если в исходной таблице 1000000 записей по 30 полей. Может, можно как-то поэффективнее? ... |
| 28.09.2002, 14:47:59 |
А первичного ключа конечно же нет ? ... |
| 29.09.2002, 17:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819988]: |
40ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
