Не передается ошибка на клиента (VB)
Кто бы мог объяснить мне такую ситуацию. Я обрабатываю ошибки на клиенте (VB6, ADO), в частности в том случае, если запись невозможно удалить из-за связки по FK. Почему, если в процедуре стоит: delete pred_conditions where codp=@codp delete pred where codp=@codp последний оператор вызывает ошибку, передаваемую клиенту, а в случае: exec sp_tables pred_conditions if @@rowcount>0 delete pred_conditions where codp=@codp delete pred where codp=@codp ошибка не передается. Если исполнять процедуру из-под QA - ошибка фиксируется в обоих случаях. ... |
| 30.09.2002, 16:32:57 |
а вы уверенны что выражение после условия выполняется? ... |
| 01.10.2002, 10:21:14 |
Я так понял, что ошибка вылазит здесь Код: plaintext Ваше приложение смотрит на ошибку первого возвращаемого RS. Во втором случае её нет. QA смотрит всех. ... |
| 01.10.2002, 11:13:36 |
Не играет роли выполняется или не выполняется условие. Ошибка на операторе delete pred where codp=@codp. Никакого возвращаемого RS в процедуре нет. Скорее всего дело в вызове SP, но я там не обнаружил ничего подозрительного в смысле обработки ошибок. ... |
| 01.10.2002, 12:34:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819951]: |
46ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 309ms |
