чудеса с шрифтом
Друзья помогите разобраться. При переходе с 7.0 на 2000 MS SQL с помощью переподключения устройств базы данных произошло следующее. При использовании одной бухгалтерской программы, в тексте некоторых отчетов вместо наименования счета стоят знаки вопроса например "?????? ???? 23444423". Смотришь с момошью SELECT в таблице, все нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Заранее благодарен ... |
| 01.10.2002, 15:35:51 |
чудеса с шрифтом
unicod? varchar в nvarchar? ... |
| 01.10.2002, 15:39:14 |
чудеса с шрифтом
MiCe кодовая страница 1251 поле varchar ... |
| 01.10.2002, 15:55:59 |
чудеса с шрифтом
Не через BDE ли прога к серверу ходит? ... |
| 01.10.2002, 16:10:14 |
чудеса с шрифтом
Программа написана на PB 8.0 Насколько я знаю там свой компонент для работы с MSSQL ... |
| 01.10.2002, 16:26:54 |
чудеса с шрифтом
Для PB компонент называется ODBC-драйвер. Попробуй накатить свежий MDAC. ... |
| 01.10.2002, 16:35:43 |
чудеса с шрифтом
Работаю под XP MDAC 2.8 по моему Скорее проблема в настройках сервера или базы данных. Кстати COMPATIBILITY LEVEL никак не влияет ? ... |
| 01.10.2002, 16:39:47 |
чудеса с шрифтом
2 iav " При использовании одной бухгалтерской программы ..." - это следует понимать так, что глючит отдельно взятый клиент, или все клиенты в некоторых невыявленных ситуациях? ... |
| 01.10.2002, 16:49:44 |
чудеса с шрифтом
Мне кажется, я понял в чем дело. Далее идут мои предположения, которые автор поста может проверить и опровергнуть. 1) Отчеты, которые глючат, запускают процедуры, использующие внутри себя временные таблицы. 2) База данных и tempdb имеют несколько разные кодировки (COLLATION). Чтобы таких проблем не было, надо чтобы текущая база и системные базы имели полностью одинаковые кодировки (в случае использования, как здесь, унаследованного софта) ... |
| 01.10.2002, 16:58:52 |
чудеса с шрифтом
2JIMMY Я неправильно сформулоровал. Глючат ВСЕ клиенты, а по поводу системных баз я проверю. СПАСИБО Если что, буду еще надоедать ... |
| 01.10.2002, 17:17:38 |
чудеса с шрифтом
Хотя что это я, Кодировка и сортировка устанавливаются для сервера Или я ошибаюсь ? ... |
| 01.10.2002, 17:22:04 |
чудеса с шрифтом
Хотя правда ошибаюсь. только что в BOOK ONLINE прочитал ... |
| 01.10.2002, 17:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819934]: |
44ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
