Connect в ERwin
Подскажите, pls - не могу подсоединиться к SQL Server-у, почему? Может User Name не правильно указываю? Я его беру из Users на SQL Server-e ... |
| 01.10.2002, 12:46:55 |
Connect в ERwin
Хотелсь бы побольше информации. А так, варианты: 1. Нужно указывать существующую БД (или в пре-скрипте создавать БД и делать ее активной) 2. Права пользователя для этой БД должны быть dbo ... |
| 01.10.2002, 12:52:52 |
Connect в ERwin
Из меню выбираю Database/Database connection. Там надо заполнить 4 поля: 1. User Name - Name из Users на SQL Server-e (перепробовала все что есть) 2.Password - SQL Server у нас установлен с Windows Authentification Mode, и какой Password здесь указывать - не знаю, пробовала (когда указывала свое User Name) здесь ставить Password при загрузке Windows - все-равно не выходит. 3.Database - указываю имя Database 4.Server Name - указываю имя сервера, как в ЕМ ... |
| 01.10.2002, 13:36:20 |
Connect в ERwin
Нужно указать SQL user name и соответсвующий пароль. Т.е. пользователь ( login ) и пароль ( password ) созданые в MS SQL системым администратором ( sa ). Пароль для входа в Windows - из другой оперы. ... |
| 01.10.2002, 13:40:27 |
Connect в ERwin
Дело в том, что пароль при создании пользователя не задавался, поскольку при его создании выбирался режим Windows Authentification а не SQL Server Authentification. Пользователей создавали через EM - Security/Logins. Что делать? ... |
| 01.10.2002, 14:03:21 |
Connect в ERwin
Я сталкивался с таким подходом (ERwin) и решил эту проблему в лоб - создал специального пользователя для SQL autent ... с правами DB creator и пользую его. Возможно, есть иные пути, но времени на эксперименты небыло. ЗЫ Кто знает эти "иные пути" - просьба поделиться. ... |
| 01.10.2002, 14:17:30 |
Connect в ERwin
Все-равно не получается. Может это быть связано с тем что ERwin установлен не на сервере, а на клиенте? ... |
| 01.10.2002, 15:49:21 |
Connect в ERwin
Так и у меня на клиенте. Чего пишет при попытке соединиться? PS Кстати, а SP стоят у ERwin? И какой он версии - ERwin этот + SP? ... |
| 01.10.2002, 16:12:47 |
Connect в ERwin
SP-нет, а ERwin 4.0. Пишет: Login failed for user ... . Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Потом: Login incorrect И потом: Unable to open SQL Server connection. Все :( ... |
| 01.10.2002, 17:03:27 |
Connect в ERwin
Так, а ты логин в каком виде пишешь? Не так ли: DOMAIN/User ? ... |
| 01.10.2002, 17:16:41 |
Connect в ERwin
Нет. Просто User (конкретно - SQLUser ). А какой здесь DOMAIN, я так понимаю, что он только для Windows Authentification указывается? ... |
| 01.10.2002, 17:24:03 |
Connect в ERwin
Все - понял. На сервере установлен режим аутентификации Windows NT only ! Нужно, чтобы админ установил смешанный режим. ... |
| 01.10.2002, 17:35:05 |
Connect в ERwin
Для этого надо переинсталлировать SQL Server или можно попроще? ... |
| 01.10.2002, 17:44:59 |
Connect в ERwin
В Enterprise Manger выдели нужный сервер, свойства, вкладка Security, режим SQL server and Windows. Потом рестарт сервера - и все ОК. ... |
| 01.10.2002, 18:03:25 |
Connect в ERwin
Да, все получилось! Спасибо огромное. ... |
| 01.10.2002, 18:29:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819931]: |
45ms |
26ms |
| others: | 257ms |
| total: | 353ms |
