LinkedServer
На сколько падает производительность SQL Server если вместо прямого обращения к базе обращаться к ней через Linked Server? p.s. У меня сложилось впечатление, что абсолютно перпендикулярно!!! ... |
| 24.09.2002, 22:36:54 |
LinkedServer
Падает довольно сильно, т.к. задействуется механизм РПС. В основном падает на установление соединения с линкед сервером и проверке првав доступа, но в принцепе если такие вызовы частые и задержка в несколько сот милисекунд не важна, то можно юзать (я юзаю) т.к. на приленкованном сервере держится пулл конектов от удаленного сервера (с которого вызываеш) ... |
| 25.09.2002, 16:55:07 |
LinkedServer
А индексы при Linked Server у тебя работают? Я уже задавал такой вопрос. Для провайдера VFP OLE DB не работают. Сам проверил ... |
| 26.09.2002, 12:36:14 |
LinkedServer
а при провадере VFP ODBC у меня индексы работают..... думаю что и VFP OLE DB будут работать... если указать на индекс кнечно....... ;) ... |
| 26.09.2002, 14:23:00 |
LinkedServer
А как в запросе на таблицы из Linked Server явно заказывать индексы ... |
| 26.09.2002, 16:53:25 |
LinkedServer
А получается, что никак. Выскакивает ошибка о невозможности подключения индексов для внешнего запроса. Так что ... ... |
| 01.10.2002, 09:54:07 |
LinkedServer
напиши какой запрос не работает? у меня использует индекс.... запросы летают... вот пример.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.10.2002, 11:36:41 |
LinkedServer
А запрос такого плана Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где table1 - таблица на FOX (имеется индекс по Id), Sqltable - таблица на SQL2000 (имеется индекс по Id) В этом запросе по table1 делается table scan и чихать он хочет на индекс, и прирулить его не дает. А в твоем случае сам запрос, посылаемый на FOX использует индекс, а по выносу тоже делается table scan. Но это уже другая история... ... |
| 01.10.2002, 19:46:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819924]: |
37ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 347ms |
