Данные в поле image обрезаются
Столкнулся с такой проблемой. Есть таблица, в ней поле типа image. При копировании этой таблицы с базы в базу данные в поле обрезаются до 64000 байт. Копирую при помощи Data Transformation Services. Package создал при помощи wizard. MS SQL 7 без сервис паков. В чем проблема? Может нужно какой-нибудь параметр установить? С уважением, Овчинников Денис ... |
| 30.09.2002, 15:50:32 |
set textsize ? ... |
| 30.09.2002, 17:14:33 |
set textsize не помогло. Есть еще идеи? ... |
| 01.10.2002, 13:08:40 |
А откуда и каким драйвером загружаются данные? Я сталкивался с подобным при загрузке из Sybase с помощью ODBC. Оказалось что дело было в настройках самого драйвера. Была у него такая незаметная опция "Default buffer size for long columns". ... |
| 01.10.2002, 23:03:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819922]: |
46ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 306ms |
