Suspend to recovery
Help, plz. рухнула датабаза по причине 1. Recovery progress on database 'energo' (7): 46 percent.<br> 2.Database 'energo' (database ID 7) could not recover. Contact Technical Support.<br> 3.Error: 3414, Severity: 21, State: 1<br> 4.Table Corrupt: Object ID 26935, index ID 1, page (0:1765581328). Test (m_offset == 0) failed. Slot 119, offset 0x0 is invalid.<br> В ответ на sp_add_log_file_recover_suspect_db MyDb, logfile2,'D:\DataBases\Data\null.ldf',1 ответ неутешителен : Table Corrupt: Object ID 26935, index ID 1, page (0:1765581328). Test (m_offset == 0) failed. Slot 119, offset 0x0 is invalid. For row in sysdatabases for database 'MyDB', the status bit 256 was forced off and mode was forced to 0. Warning: You must recover this database prior to access. Ресториться датабаза тоже не желает, типа сплю я в ожидании чуда. да и бакуп староват - недельной давности. Как можно реанимировать базу? ЗЫ: вариация с sp_add_data_file_recover_suspect_db MyDb тоже не проходит. А вот после исправления status в sysdatabases хранимки (те, что sp_...) вообще базу не видят ... |
| 01.10.2002, 10:46:23 |
Suspend to recovery
А Вы пробовали после исправления статуса на Object ID 26935 - DBCC CHECKTABLE c REPAIR_FAST запустить? ... |
| 01.10.2002, 11:28:32 |
Suspend to recovery
A вот в какой табле искать этот Object ID 26935? В sysobjects чего-то не обнаружилось такового ID. ... |
| 01.10.2002, 11:42:27 |
Suspend to recovery
Вот что об этом в BOL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А это по второй ошибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 02.10.2002, 19:18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819899]: |
60ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
