Выбор нужного набора данных из sp_help
exec sp_help @objname='Имя Таблицы' возвращает 7 наборов данных. Посоветуйте, как выбрать один определённый набор и сохранить его во временной таблице. Такой вариант insert into #temp_table exec sp_help @objname='Имя Таблицы' естественно не работает! Интересует набор содержащий Имена, Типы и прочие параметры полей. ... |
| 02.10.2002, 20:09:08 |
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ... |
| 02.10.2002, 20:12:53 |
Способ с селектом из системной таблицы - понятен. Спасибо. Но пытливая натура не успокаивается! Как же отделять rowset-ы в случае подобном sp_help 'Имя Таблицы' ? ... |
| 02.10.2002, 20:28:26 |
В T-SQL - никак. В ADO, например, через коллекцию Recordsets. ... |
| 02.10.2002, 20:31:29 |
Через ADO можно. На SQL никак. ... |
| 02.10.2002, 21:43:41 |
Спасибо всем! Некоторая ясность внесена :)). ... |
| 03.10.2002, 12:42:55 |
Я использую такую конструкцию: select sc.name, st.name, sc.length from syscolumns sc inner join systypes st on (st.xusertype = sc.xtype) where sc.id = (select so.id from sysobjects so where name = 'table1') order by sc.colorder Очень удобно и быстро... Все-таки sp_help работает именно с этими таблицами. Так что строить выборку напрямую из них гораздо лучше. ... |
| 03.10.2002, 18:33:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819878]: |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 283ms |
