порты для файрвола ?
подскажите, какие порты нужно открыть на файрволе для работы клиента с сервером SQL кроме tcp1433 ? ... |
| 03.10.2002, 15:59:54 |
а вот 1433 лучше заменить на какой нибудь другой.... иначе не безопасно.... ... |
| 03.10.2002, 16:08:39 |
так при 1433 не работает! может ещё чего? ... |
| 03.10.2002, 16:11:06 |
А что конкретно не работает? По named pipes естетственно не будет работать и виндовая авторизация не будет. ... |
| 03.10.2002, 16:20:52 |
IP сервера подскажите. Я вам всё настрою. ... |
| 03.10.2002, 16:22:18 |
мы люди не местные.... на комп в сети поставили прикладуху, которая должна работать с SQL сервером где-то снаружи... А я должен на файрволе открыть ходку. 1433 открыл, но видно не всё админы sql-сервера, дайте ссылочку почитать плз. ... |
| 03.10.2002, 16:27:11 |
Если используется TCP/IP: протокол TCP, порты со стороны клиента 1024-65535, со стороны сервера 1433. Если используется Named Pipes, то конфигурирование посложнее. ... |
| 03.10.2002, 16:27:57 |
Полагаю, что для работы через Internet лучше использовать TCP/IP все-таки. Проверьте, что на сервере стоит TCP/IP, посмотрите на номер порта. Что касается проблемы - убедитесь, что к порту, на котором "слушает" SQL Server можно "достучаться" извне (попробуйте telnet mysqlserver port). Если все ок, проверьте конфигурацию клиента (сетевые библиотеки) P.S. Не забудьте поставить сегодняшний хотфикс - там как нашли удаленное переполнение буфера при логине... Удачи ... |
| 03.10.2002, 16:33:36 |
Если у Вас прокся, эта статья поможет: Настройка Proxy Server для поддержки репликации SQL Server через Internet ... |
| 03.10.2002, 19:00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819877]: |
65ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
