Проблемы с русским при переводе данных в SQL
Здравствуйте! Третий день бьюсь с переводом данных из Paradox в SQL Server (через import data...). Данные в таблицах естественно на русском, а после перевода уже не на русском, а будто кодировка не та. Подскажите, пожалуйста, где что поменять, чтобы русский язык не превращался в непонятно что! Или может есть другой способ перевода данных, без фокусов с кодировкой? ... |
| 03.10.2002, 09:02:26 |
да там есть проблемы... Я помоему (давно это было), решил эту проблему через компонент Delphi BatchMove и есть еще вариант через Database Desktop поэксперементировать с кодировками paradox... Я эту проблему решил, но это так давно было что не помню как -)) Но помоему каким то из этих способов-)) ... |
| 03.10.2002, 10:28:17 |
В Paradox'овских таблицах нужно проследить, чтобы кодировка была 866. SQL Server не слишком любит импорт из 1251 кодировки, особенно в таблицах Paradox и dBase. Убедился на собственном опыте. ... |
| 03.10.2002, 18:42:26 |
Я для перевода таблиц с русскими символами Pdox4.5(Engl)->MsSql использую следующую цепочку: 1. В файлах .db нужно поменять вхождение 'ascii' на 'cyrr ' Наверное, это равносильно смене кодовой страницы (как было сказано выше), но в версии 4.5 нет кодовых страниц. 2. Если таблица большая, то желательно снять с нее ключи еще в Pdox - так импортируется быстрее (почему не знаю) 3. DTS все русские символы показывает как надо. ... |
| 03.10.2002, 22:42:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819874]: |
67ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
