подскажите, как можно сформировать запрос в хр. проц-ре
Добрый день! ситуация такая - есть некая страничка, на ней туева хуча всякий акций. по ним считаются всяктй показатели, в лучшем случае они беруться только из 2-х баз... про худшее и грить не интересно .. и есть такая форма на этой, выбирая параметры которой юзер получает интересующую его выборку. так вот, собственно вопрос - тк данные нужны макс-но свежие, соотв считается все хр. процедурой, кидается в темповую таблицу, потом делается селект и таблица киляется. как передать тому селекту, что нужно например выбирать акции доходности А1, А2, все.. капитализация - все, от... до... и тд. ... |
| 04.10.2002, 14:53:20 |
Непонял,а что переменные передать в ХП как параметр,а потом юзать их в запросе нельзя??? ... |
| 04.10.2002, 14:57:02 |
Если число параметров и их тип заранее известен, то проще всего их и передавать в качестве параметра ХП. Если нет /что, кстати, чаще всего и случается/, то мы делаем таблицы, ктр хранят параметры "переменных окружения" и их значения. Процедура лезет в эту таблицу, смотрит параметры - и вперед ... ... |
| 04.10.2002, 15:00:05 |
а как например сказать что надо выбрать 1) ALL 2) top 50 3) where spred between 100 and 120 4) where spred>100 проблема не с подставлением значений, а с вставкой в запрос ключевых слов. перебор всех вариантов - не сработает... тк опять же надо будет дополнять запрос новыми условиями... ... |
| 04.10.2002, 15:02:29 |
Используйте динамические запросы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2002, 15:06:07 |
2pvnic Проблема распадается на несколько частей 1. Формализованные, заранее известные параметры тут все ясно - см выше Добавлю только, что мы обычно реализуем через параметры псевдоязык, куда можно засунуть и TOP :) 2. Заранее неизвестные параметры Здесь мы используем 3 подхода - процедура выдает все во временную таблицу а потом идет надстройка со всеми доп обработками - передача в качестве параметра кусочка текста запроса - для особых случаев используется "ручная работа" - ... |
| 04.10.2002, 15:13:19 |
попробовал сформировать запрос, по способу, предложенному Trong: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. exec GET_SORTED_LIST_OF_Shares '20020617 19:25:00', '20020917 19:25:00', '30' Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'from'. ... |
| 04.10.2002, 15:23:06 |
--- Масенькое добавление CREATE PROCEDURE GET_SORTED_LIST_OF_Shares @startdate varchar(50), @stopdate varchar(50), @onpage varchar(10) .... declare @sql varchar(500) set @sql = 'select '+ @onpage+' * ' set @sql = LTRIM(RTRIM(@sql)) + ' from #temp' exec (@sql) ... |
| 04.10.2002, 15:27:04 |
блин за полчаса до конца работы крыша уехала... пытался выполнить select 30 * from #temp 2 dkstranger - а зачем? ... |
| 04.10.2002, 15:30:12 |
Неско не понятно: юзверь - это кто? Он самостоятельно пишет запросы? Или оперирует ограниченным набором условий? Так их ID можно смело передавать ХП.... Заодно с числовыми значениями параметров выборки. ... |
| 04.10.2002, 15:41:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819844]: |
34ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 358ms |
