Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Аутентификация в 6.5
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32055714
Frogge
Проблема следующая: есть SQL Server 6.5, установленный на standalone сервере из домена Windows NT.
Используется стандартная модель аутентификации и сетевой протокол Named pipes.
Если клиент (W95/98) регистрируется в сети под доменным именем, которое не прописано в базе данных
пользователей этого standalone сервера, то при подключении к SQL 6.5 получает сообщение 'access denied'.
Если же клиент вообще не входит в сеть - то спокойно подключается к SQL Server.
Можно ли запретить подключение для таких клиентов?
Спасибо.
    #32055729
Фотография KANDed
При использовании NamedPipes для подключения к SQL не обязателен вход в домен, достаточно просто работоспособной сети.
Поэтому на беглый взгляд вижу след. пути:
1. Отключить NamedPipes;
2. На SQL сервере убрать эти логины или обрезать им по возможности и необходимости доступ ко всем базам;
3. Если обрезать не хочется, то обьединить их в группу и в правах доступа объектов базы вышвырнуть эту группу из всего, что требуется (трудоемко).
