Could not attach the database because
Ну вот доигрался. Отатачил на одном серваке базу .. захотел на другом приатачить вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что прикажете делать ??? ... |
| 05.10.2002, 15:01:13 |
Может вся фишка в том что на одном серваке стоит сервис пак 4, а на другом нет ?? ... |
| 05.10.2002, 15:36:19 |
| 05.10.2002, 16:09:07 |
Ну почитать то я почитал .. но понять ниче не могу ... Можно как то в одном месте и подробнее ? Я отатачил базу. И пытаюсь еек приатачить дистрибутив сервака один. В чем суть .. и что за rebuildm.exe .. зачем он.. Как узнать именно в чем разница ? (haracter set, sort order, or Unicode collation). Помогите пропадаю. ... |
| 05.10.2002, 16:29:21 |
Я так понимаю что проблема в сорт ордер Код: plaintext 1. 2. Где я погу посмотреть (поменять) сорт ордер ? Мне заново сервак переставить не трудно стаким как надо сорт ордер но где посмотреть какой он на старом серваке ?? ... |
| 05.10.2002, 17:15:35 |
BOL: When selecting a SQL collation in the Collations Settings screen, use the following table to make the installation of Microsoft® SQL Server™ 2000 compatible with an installation of an earlier version of SQL Server. Note Each SQL Collation name has an equivalent string in T-SQL code. For a list of sort order identifiers and the T-SQL version, see SQL Collation Name. In the table, the left column lists the sort order ID of an instance of SQL Server 7.0 or SQL Server 6.5. The right column lists the SQL Server 2000 collation recommended for compatibility. Sort order ID SQL collation name 51 Dictionary order, case-sensitive, for use with 1252 character set. 52 Dictionary order, case-insensitive, for use with 1252 character set. 53 Dictionary order, case-insensitive, uppercase preference, for use with 1252 character set. 105 Dictionary order, case-sensitive, for use with the 1251 (Cyrillic) character set. 106 Dictionary order, case-insensitive, for use with the 1251 (Cyrillic) character set. ... |
| 05.10.2002, 22:07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819829]: |
58ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 372ms |
