Обработка ошибок ODBC
Как обрабатывать ошибки OBDC (odbc32.dll), которые возникают если в приложении (на access) юзер ввёл неверно свой логин и (или) пароль? Подключаются пользователи к серверу SQL вот так: connect_str = "ODBC;driver={SQL Server};server=" + Serv + "; database=" + StrDB + ";uid=" + User + ";pwd=" + pwd Как сделать, чтобы после 3 попыток ввода пароля у юзера больше не было попыток подключиться к SQL-серверу. ... |
| 07.10.2002, 14:38:41 |
Что Вы :( вариант есть!!! http://ssy.mccinet.ru/odbc_2.html, но как то хочется попроче..... ... |
| 07.10.2002, 14:49:14 |
Что-то я там ничего не нашел по поводу ограничения попыток доступа при SQL Authentication и уверен, что такого нигде нет и быть не может. Такое возможно только при Windows Authentication. P.S. Конечно, можно зашить в клиентское приложение такую логику (вести журналы попыток соединения), но это не правильно, как Вы понимаете. Удачи ... |
| 07.10.2002, 14:59:05 |
Там есть функция которая проверяет строку подключения Public Function OpenConnection(HENV As Long, ConnectionString As String) As Long далее когда она вернёт третий раэ 0-ой результат мы делаем msgbox "ТЫ КТО?" и app.quit КТО ЕЩЁ КАК РЕШАЕТ ЭТУ ЗАДАЧУ? ... |
| 07.10.2002, 15:35:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819806]: |
58ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 367ms |
