Определение наличия сервера в сети
Имеется сервер MSSQL 6.5 работает по IPX/SPX. Каким образом можно определить запущен он или нет в настоящее время? Имеется в виду не регистрация на сервере, а лишь определение его наличия по ответам сервиса. Нужно послать запрос в сеть и получить от сервера ответ. Какие методы определения существуют и какие функции нужно применять? Заранее благодарен. ... |
| 08.10.2002, 07:37:17 |
Проще всего попытаться залогиниться и обработать исключение, если таковое не удасться. SQL-DMO -> ListAvailableSQLServers и проверить наличие имени сервера в этом возвращаемом списке. В MSSQL7 есть утилита командной строки odbcping.exe, с помощью которой можно проверить, доступен сервер или нет. Не помню, есть ли аналогичная утилита в 6.5. ... |
| 08.10.2002, 11:46:57 |
В WIN32 API смотрите NetServerEnum параметр SV_TYPE_SQLSERVER ... |
| 08.10.2002, 12:06:41 |
Вот ответ от LYNX_DBA (был тута-ки): Можно еще вот такую процедульку использовать (базируется на вызове SQLDMO из T-SQL в sql7 работает в 2000 не проверял. Если сервер присутствует - ответ получается быстро - если нет - то таймаут. Тут уж ничего не попишешь). CREATE PROCEDURE [sp_storage_test_connection] @srv_name varchar(255), @login varchar(255), @password varchar(255), @ret varchar(255) OUT AS BEGIN declare @object int declare @hr int select @ret = 'False' EXEC @hr = sp_OACreate 'SQLDMO.SQLServer', @object OUT EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'Connect', NULL, @srv_name, @login, @password EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'VerifyConnection', @ret OUT EXEC @hr = sp_OADestroy @object END ------------------------------------ >SQL-DMO -> ListAvailableSQLServers Это совсем не то, что надо ------------------------------------ Правда, LYNX_DBA странно выразился насчет таймаута. Его вполне можно ограничить (в смысле, время ожидания ответа) ... |
| 08.10.2002, 13:13:34 |
>SQL-DMO -> ListAvailableSQLServers Это совсем не то, что надо Конечно, не то. Молоток надо повернуть ручкой к себе. ... |
| 08.10.2002, 13:23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819778]: |
47ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
