DTS не соединяется с MS Access
На SQL 7.0 используется DTS для импорта данных из MS Access 97. Если я запускаю импорт данных из самой среды разработки DTS, то все нормально. Но если использую для импорта Scheduler, то DTS Package не выполняется из-за следующей ошибки: "The Microsoft Jet database engine cannot open the file 'MDBFile.mdb'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data." Как быть? ... |
| 08.10.2002, 14:47:50 |
Такая ошибка возникает, когда не подключен system.mdw Я не знаю как у тебя операция импорта реализована, но если это делать мастером, то там в advsnced надо указать system database ... |
| 08.10.2002, 16:17:01 |
С System.mdw не получается. В дополнение к своему вопросу: mdb-файл находится на другой машине в share и всегда открыт. В Package он связан через '\\Station\Share\File.mdb', пользователь - Admin. ... |
| 08.10.2002, 18:34:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819762]: |
47ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 311ms |
