ADO: Как узнать програмно???
Привет всем!!! Есть такой вопрос: Как узнать програмно с помощью ADO сколько возвращается строк в результате выполнения запроса, имеется в виду любого запроса... Например: Select * from Maker Результат: ---------------- 10 rows affected , здесь можно узнать из возвращаемого Recordset, если он на клиенте... А если это команда insert или update, тогда откуда взять сколько строк поддались insert-у или update-у??? Заранее благодарен.... ... |
| 08.10.2002, 17:17:25 |
Можно поковырять коллекцию Errors, по идее все туда должно складироваться. ... |
| 08.10.2002, 17:36:22 |
@@rowcount ? ... |
| 08.10.2002, 17:43:59 |
@@rowcount это узнать в SQLScript-e, а мне нужно вытянуть с обьекта ADO...., где в ADODB.Command-e выполняется этот скрипт... ... |
| 08.10.2002, 17:50:33 |
Recordset.RecordCount. Только это не для всех типов курсора работает корректно. Для некоторых нужно сначала переместиться на последнюю запись. ... |
| 08.10.2002, 17:59:27 |
to: Recordset.RecordCount. Только это не для всех типов курсора работает корректно. Для некоторых нужно сначала переместиться на последнюю запись. Это работает для тех команд которые возвращают Recordset, типа Select-a и то если курсор клиентский, а после insert-ov нету Recordseta и как тогда узнать количество строк??? ... |
| 08.10.2002, 18:25:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819755]: |
53ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 308ms |
