Вопрос на засыпку...
Привет! Вообщем вопрос в следующем: Как можно детализировать ошибку, если провайдер(в даном случае OLEDB) базы в принципе ничего хорошего не говорит? Например: есть SQLScript: create table Test ( id int, info varchar(50) ) Этот скрипт выполняется в ADO.Command, только может выполнятся как в MSSQLServer, так и в MySQL, т.е. тип базы может быть разным... Запускаем первый раз порядок, второй ошибка, так как таблица уже есть,[Замечание: if exist не катит так как разные базы могут быть в которых может и не быть такого] Но ошибку каждый провайдер описует сам: MSSQLServer пишет коротко и ясно: There is already an object named 'Test' in the database. а вот MySQL пишет на все ошибки один ответ..., т.е. нельзя определить что именно не так... Замечание: Заранее SQLScript не известен... Вопрос можно ли как то класифицировать ошибки независимо от провайдера, чтобы содержание ошибки было понятным... Бред полный но что делать... ... |
| 09.10.2002, 13:35:32 |
А номер ошибки мускуль сообщает? ... |
| 09.10.2002, 13:46:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819744]: |
194ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 499ms |
