Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Recordset не видит колонки
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32057531
Larvef
Выполняется такой код:
strSQL="declare @max_id int
SELECT @max_id = (select max(id) from
"&ForumTable&")
If (@max_id is NULL)
BEGIN
select @max_id = 1
select @max_id as maxid
END
Else
BEGIN
END"
set rs = db.execute(strSQL)
LastId = rs.Fields("maxid")
На последней строчке этого кода ошибка -
"ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal."
Запускал скрипт в QueryAnalizer, все ок.
    #32057545
Фотография VVG_
strSQL="select isnull(max(id),0) from "&ForumTable
LastId = rs.Fields(0)
    #32057550
Larvef
VVG
Уже в который раз
Огромное спасибо!
