Описания полей таблиц в MSSQLServer2000
В режиме "Design Table" для каждого поля можно написать Description, вопрос собсно таков: каким образом из проги потом ети дескриптионы вытащить?Уж очень удобно было бы в них загонять название колонок в гридах. Заранее благодарен! ... |
| 11.10.2002, 14:08:20 |
Может быть вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2002, 14:24:00 |
Extended properties are managed using three system stored procedures: sp_addextendedproperty Adds a new extended property to a database object. sp_updateextendedproperty Updates the value of an existing extended property. sp_dropextendedproperty Drops an existing extended property. You can retrieve the value of an existing extended property using the system function FN_LISTEXTENDEDPROPERTY ... |
| 11.10.2002, 14:30:36 |
Код: plaintext ... |
| 11.10.2002, 14:31:25 |
Ну тогда уж вместо NULL поставить имя свойства = 'MS_Description', а вместо default - имя интересующего поля. ... |
| 11.10.2002, 14:33:30 |
Сенкс, только вот фиг чего она возвращает, BOL почитал толку никакого, написано что мол если возвращается пустая таблица то у меня нет прав на выполнение=(((Права выставлены на все, в чем дело понять не могу=((( ... |
| 11.10.2002, 15:25:21 |
В той БД выполняете? Сервер часом не case-sensitive? ... |
| 11.10.2002, 15:41:45 |
Сенькс опять же, все слава богу заработало, какого черта не пускалось сначала я так и не понял=)))))Остается только воскликнуть - Микросукс=)))Хотя.....кто с 1С знаком не по рекламе, тому не страшен дивный Майкрософт ... |
| 11.10.2002, 16:09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819670]: |
26ms |
| others: | 181ms |
| total: | 258ms |
