Вопрос по SQL Server 7.0
Мне нужно перенести базу 'my_base' и настройки сервера (база master) с одного сервера на другой. Сначало "отбекапил" базы: 'my_base' и 'master'. На новый сервак установил нормально MS SQL Server 7.0, создал новую пустую базу данных 'my_base'. Сначало попробовал "ресторить" базу мастер из файла бекапа master.bak, сервер выдал ошибку: Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) RESTORE DATABASE must be used in single user mode when trying to restore the master database. Backup or restore operation terminating abnormally Затем при попытке "ресторить" базу 'my_base' из файла бекапа my_base.bak получил ошибку: Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) The bakup set hold a backup of a database other than the existing 'Club' database. Backup or restore operation terminating abnormally Как мне поднять эти базы из бекапа и подключить к серваку? ... |
| 11.10.2002, 17:21:58 |
Ты ресторишь БД Master, потому он и ругается, что сделать это можно только в однопользовательском режиме. Ресторь только ту БД, которая конкретно тебе нужна. ... |
| 11.10.2002, 17:30:31 |
Интересно, а как Вы восстановили master? Теперь по поводу ошибок сервера: Создайте базу my_base c установленным флажком ForLoad. Все эти ситуации подробно описаны в документации. Вам поможет ее внимательное изучение и здавый смысл. ... |
| 11.10.2002, 17:30:43 |
То есть, если нельзя ресторить мастер, то придётся всех юзеров, расписание бекапов и т.д. прописывать заново? ... |
| 11.10.2002, 17:40:13 |
Расписание бэкапов хранится не в Master, а в MSDB... Но по сути да, системные БД ресторятся только в однопользовательском режиме. e_mikhailov, не мучайте вы себя и других. Если сервера одинаковые, диски первого компа и второго выглядят одинаково, то просто скопируйте с одного компа на другой все файлы MDF и LDF по тем же путям, где они были раньше. Все должно норамльно заработать. Лично я так делал. ... |
| 11.10.2002, 17:56:19 |
> Garya Тебе повезло - у меня не получаось никак - он просто базы переставал видеть (при ТОМ ВСЕ). Подключать надо только через sp_attach_db или отключать через sp_detach_db и разумеется через QA ... |
| 11.10.2002, 18:44:03 |
Восстановление баз данных SQL Server 7.0 Перемещение баз данных SQL Server 7.0 в другое место Передача логинов и паролей между SQL серверами ... |
| 11.10.2002, 21:27:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819661]: |
47ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 305ms |
