Как перенести базу с одного места в другое.
Уважаемые гуру, подскажите. У меня есть БД, она распологается в Primary File Group на жёстком диске. Теперь я поставил второй ж.д., и мне нужно перенести БД с одного на другой. Как мне это сделать? Заранее благодарен, Александр. ... |
| 01.08.2002, 14:59:53 |
Сделать архив и восстановить ... :) Из EM мышкой ... :) ... |
| 01.08.2002, 15:04:05 |
То есть - сначала Back up, а потом Restore с указанием нового расположения, а я думал можно как-нибудь по изящней ... И это единственный способ ??? ... |
| 01.08.2002, 15:18:43 |
Это не единтственный способ, но на мой взгляд самый надежный :) ... |
| 01.08.2002, 15:24:34 |
Можно сделать detach базы скопировать куда надо, затем attach. ... |
| 01.08.2002, 16:05:46 |
Хотелось бы порассуждать на тему "Как лучше делать копию базы на другой сервер" - через BACKUP/RESTORE, или - через detach/attach? В BOL в разделе "копирование базы" способ "detach/attach" вообще не упоминается! :o А ведь этот способ на много быстрее, чем бекапить, и потом восстанавливать 15 Га инфы? ... |
| 11.10.2002, 16:03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819660]: |
27ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 302ms |
