SQLServerAgent умер
Беда нагрянула нежданно... Застопился SQL Server agent и никак не удается его запустить При запуске сервиса пишет : Could not start SQLSErverAgent service on local computer. The service did not return an error. This could be an internal Windows error or an internal service error. В event viewer остается лог: SQLServerAgent could not be started (reason: Unable to connect to server; SQLServerAgent cannot start). Запускать пытался и под специально созданным аккаунтом (под которым он раньше нормально работал и под которым до сих пор нормально работает сам SQL Server; в SQL этому аккаунту даны права System administrators), так и под Local system account. Может кто-нить сталкивался с такой фигней? Пожскажите, плиз, чего делать то. ... |
| 07.02.2001, 18:42:22 |
SQLServerAgent умер
Уточните пожалуйста, вносились ли какие-либо изменения в конфигурацию сервера до падения агента (например, установка SP или hotfoxes)? А вообще, я бы всё переустановил. По времени может оказаться даже быстрее, чем искать источник проблемы. ... |
| 08.02.2001, 09:43:21 |
SQLServerAgent умер
Нет, ничего не менялось. Его застопили, а запустить вновь уже не получилось... ... |
| 09.02.2001, 10:08:47 |
SQLServerAgent умер
Привет Всем. 4 Dmitry Вот меня также "Беда нагрянула нежданно..." Точно такое же сообщение, тоже пробовал, менял экаунты, всЁ бестолку. 4 Александр Гладченко Сервер был одним из контроллеров домена, убил контроллер. Получил проблем. Причем, сам СКЛ, тоже поначалу не стартовал, логон не проходил, взял его же акаунт поменял на ЕГО же экаунт(перенабил просто в сервисах), в домене то я в этом же остался. ВсЁ закрутилось. С Агентом такое не помогает. Перестановка сервера очень невозможна. Как агента переустановить??? Пока попробую вернуть контроллер. Есть одна мысль. Thanks in advance. ... |
| 19.09.2002, 14:04:08 |
SQLServerAgent умер
Я в ШОКЕ!!!! Вернул контроллер всЁ заработало, и агент стартует. Срубаю контроллер. Опять логон Сервера и Агента не проходит. Перенабиваю тот же пароль просто в свойствах сервиса Сервера, говорит, что грантед, и Сервер опять крутится. Делаю тоже самое для сервиса Агента, тоже говорит, что ок, пытаюсь стартовать.... Тоже сообщение. $лядь!!!!! Мысль была, что когда я первый раз срубил контроллер, я сразу не перегрузился, а останавливал и стартовал эти сервисы, думал может от этого съехала крыша у Агента. Второй раз перегрузился сразу, так конечно лучше, т.к. я первый раз после "смены" пароля у сервиса Агента увидел сообщение, что грантед(и только один раз, больше я его не вижу), но сам он упорно НЕ СТАРТУЕТ. Люди!!!!!!!!!! Я крайне редко ругаю МС, но теперь можно. Идеи есть??? ... |
| 19.09.2002, 14:44:47 |
SQLServerAgent умер
Кто явл-ся дефолтовой базой для BUILTIN\Administrators? ... |
| 19.09.2002, 15:54:14 |
SQLServerAgent умер
Вот гляньте еще Q320338, п.ч. из описания проблемы непонятно, под каким эккаунтом агент ходит к серверу. ... |
| 19.09.2002, 16:09:55 |
SQLServerAgent умер
Не важно под каким экаунтом ходит Агент. Скажу больше. Я точно знаю под каким. При попытке стартовать Агент я вужу в секъюрити лог, что под нужным экаунтом происходит Логон, и на следующей секунде Логоф. Их статус успешный. Больше логов никаких нет. Сервис то ведь не стартует. ... |
| 19.09.2002, 16:18:58 |
SQLServerAgent умер
Q320338 Это не то. Была у меня такая проблема очень раньше. И тогда я сделал вывод, что через сервисы лучше этими службами управлять, и экаунты их менять. ... |
| 19.09.2002, 16:44:01 |
SQLServerAgent умер
Это было для Dmitry, у к-го агент отваливается по причине неконнекта. В Вашем случае я не думаю, что проблема связана с SQL Server. Рестарт машины делали? Что он пишет в ошибке: sql agent service did not respond to the control function in a timely manner? Не ругается ли в логе, что не может найти какие-н.ключи в registry? ... |
| 19.09.2002, 16:57:43 |
SQLServerAgent умер
Для Дмитрия поздно писать ;-) У него проблема была в фев. 2001г. У меня почитайте, внимательнее, сколько я грузился раз. Логов нет. Не стартует сервис и всЁ. Ошибка дословно, как у Дмитрия. Лечится только возвращением контроллера домена. ... |
| 19.09.2002, 17:05:28 |
SQLServerAgent умер
2 Дед Маздай: За совет конечно спасибо, но проверить сейчас его затруднительно - проблема то была больше чем полтора года назад, с тех пор она уже разрешилась :-) (Наверное тогда последовал совету Александра Гладченко...) ... |
| 19.09.2002, 17:14:10 |
SQLServerAgent умер
Переустанавливать нет смысла, т.к. на файловом уровне все Ок. Ведь с контроллером домена то работает. Сейчас копаю реестр. ... |
| 20.09.2002, 10:20:25 |
SQLServerAgent умер
Не накопал :-(( Есть идеи??? ... |
| 23.09.2002, 10:13:22 |
SQLServerAgent умер
VladimirK <- может быть всё дело в смене роли сервера. Дело в том, что у контроллера закрываются локальные группы. Значит вы права и политики устанавливали для групп или учётных записей домена. Т.о. попробуйте прописать теперь те же права для групп и для полиси в локальных политиках и для локальных групп. ... |
| 24.09.2002, 11:53:49 |
SQLServerAgent умер
4 Александр Гладченко Сейчас несколько стеснен в экспериментах, но обязательно проверю. Однако, я же пробовал запускать Агент под экаунтом Сервера, который работает без проблем. ... |
| 24.09.2002, 13:45:20 |
SQLServerAgent умер
Оживил!!!!!!!! Думаю, что-то засахаривается в мозгах у него после срубания контроллера и оставления в домене. Взял ваЩе вывел сервер из домена, потом засунул, но контроллер уже не ставил ;-) Помогло. ВсЁ сейчас стартует без проблем. Но случайно открыл новый вопрос, если домен на 2000, и управлять учетными записями через ЕМ, то СКЛ сервер и Агент принимает учетные записи, как Name@domen, так и domen\Name, для АДО пофиг вроде, находит, а вот SQLQuery (знаете такой, через ДБлиб работает), он не находит сервера. Я оставил поэтому domen\Name, но если делать через сервисы, то получаются Name@domen. Как вернее??? ... |
| 14.10.2002, 10:42:52 |
SQLServerAgent умер
Пока это равнозначно, обратную совместимость нам вроде бы обещали ... |
| 14.10.2002, 10:51:48 |
SQLServerAgent умер
Уж чего нам только не обещает Билли. А только скоро год, как я нашел This is the shiloh bug #: 356437. При котором молча и спокойно нарушается ссылочная целостность, и несуществующий ИД преспокойно записывается в таблицу. ... |
| 14.10.2002, 11:03:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819638]: |
25ms |
66ms |
| others: | 190ms |
| total: | 325ms |
