Что нужно для моментальной передачи с одного SQL-сервера другому происходящих из
Не смейтесь, коллеги, но я впервые сталкиваюсь с задачей, когда один SQL-сервер должен работать только как хранилище данных, а другой - активный. Нужно, чтобы все приходящие изменения активный сервер тут же отправлял в "хранилище". А я даже не знаю, какая разница между репликацией и распределением... Что для этого нужно? На старом сервере, которому предстоит превратиться в хранилище, даже менеджера репликаций не стоит. ... |
| 06.03.2002, 10:37:17 |
Ну решений только два - или transactional replication или log shipping - при обоих вариантах данные не совсем мгновенно передаются, а с задержкой в 2-5 секунд. Я, если честно, не понял про хранилище данных - Вы имели в виду OLAP или просто резервный сервер? ... |
| 06.03.2002, 12:53:38 |
Может попробовать сделать такую вещь на триггерах? ... |
| 06.03.2002, 13:24:03 |
Под хранилищем я имел в виду просто резервный сервер... Точнее, суть в том, что на двух удаленных компах работают две программы-сервера. От клиентских программ принимаются пакеты апдэйтов первым сервером, а от Веб-сайта - вторым. Первый, соответственно, пишет изменения в таблицы Парадокс (т.к. у клиентов парадоксы) и пересылает апдейты второму, который пишет их в базу SQL. Веб-пользователи всю инфу видят из таблиц SQL. Но в случае сбоя второго сервера происходит переключение на первый, он тоже начинает писать в SQL и читать оттуда же. Соответственно, необходимо, чтобы все таблицы в нем соответствовали тем, которые были активны в отключившемся. Вопрос о триггерах даже близко стоять не может - замучаешься создавать триггеры на полторы сотни таблиц, особенно если половина из них уже имеет таковые. А есть ли какая-нить русская литература по настройке односторонней репликации? ... |
| 06.03.2002, 13:43:29 |
Переключение должно происходить автоматически или руками? Если автоматически - то нужно смотреть на кластеринг, если ручками - используйте log shipping - все работает просто замечательно. Детали посмотрите в BOL. Оба варианта для SQL2K, хотя и в семерке их можно использовать. ... |
| 06.03.2002, 15:15:04 |
Простите, но если я использую НЕ SQL2k Enterprise Edition -могу ли я воспользоваться log shipping ? Потому как всякие Enterprise Manager говорят что log shipping только для Enterprise Edition :-((((( ... |
| 14.10.2002, 15:52:46 |
2 Aleksandr оба сервера принимают update ? тады log shipping не пойдет... время актуальности данных какое? сервера "далеко" друг от друга?(в одной сети?) ... |
| 14.10.2002, 16:37:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819625]: |
157ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 427ms |
