Oracle -> MS SQL
заранее прошу прошение за видимо глупый вопрос... есть Oracle 8.?.?, стоящий на удаленной Linux-машине, к которой нет доступа. Нужно импортировать оттуда все данные в MS SQL. как это сделать? ... |
| 15.10.2002, 14:09:55 |
Oracle -> MS SQL
Если возможно (тип данных позволяет), то выполнить экспорт в текстовый файл(ы) и далее импорт в SQL Server через DTS. ... |
| 15.10.2002, 14:16:27 |
Oracle -> MS SQL
Если можно, то пожалуйста поподобнее. Я в этом совсем не разбираюсь. На работе поручили, приходится осваивать :) ... |
| 15.10.2002, 14:32:29 |
Oracle -> MS SQL
Может ли помочь в данном случае утилита "Import and Export Data" из состава MS SQL? ... |
| 15.10.2002, 14:34:48 |
Oracle -> MS SQL
Также имеется Oracle 9 Enterprise на той же машине, где и MS SQL. ... |
| 15.10.2002, 14:38:37 |
Oracle -> MS SQL
Вы сказали, что к машине с Oracle нет доступа. Если же он есть, то следует, конечно, воспользоваться DTS Import and Export Data Wizard), используя OLEDB Provider for Oracle. ... |
| 15.10.2002, 14:56:03 |
Oracle -> MS SQL
Я имел ввиду, что нет физического доступа :) По сети он доступен. В tnsnames.ora пишу: ID1 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = x.x.x.x)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = ID2) ) ) Должны ли ID1 и ID2 совпадать? ID2 - локальный или удаленный SID? ... |
| 15.10.2002, 15:27:32 |
Oracle -> MS SQL
Не должны. ID1 - локальный Id ID2 - имя сервиса на удаленной машине Правда я обычно пишу (CONNECT_DATA = ( SERVICE_NAME = ID2) Alex Sibilev ... |
| 15.10.2002, 15:32:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819605]: |
64ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 393ms |
