Можно ли запускать программы из sp.
Хочу написать SP, чтобы она всем подключенным к SQL-серверу пользователям посылала сообщение (например, о том, что сервер будет скоро перезагружен и пора сохранять данные). Пробовал написать на Делфи DLL и в ней процедуру посылающую командой net сообщение и подключаемую в качестве extended sp, но строковый параметр в эту процедуру никак не хочет передаваться, поэтому вопрос: есть ли в SQL какие-нибудь SP для запуска любой программы из командной строки или для посылания сообщения через net send. ... |
| 13.10.2002, 22:24:17 |
xp_cmdshell кажись, точно не помню ибо пьян :-) ... |
| 13.10.2002, 22:27:03 |
Вот так, к примеру: declare @str varchar(сколько_нужно) set @str = 'net send имя_хоста текст_сообщения' EXEC master..xp_cmdshell @str по-хорошему в тексте надо заменить все CHAR(9), CHAR(10), CHAR(13) (т.е. управл. символы) на пробелы. и еще лучше анализировать возвращаемое значение и возвращать текст ошибки, если что не так... ... |
| 13.10.2002, 22:32:41 |
Если из ком. строки то кирилица воспринимается нормально. А если через EXEC xp_cmdshell net send ..... - то вместо нее ?????????? ?????? ??? Делаю вывод - гадит MS SQL7. Вопрос - как настроить? Может кто объяснит?? ... |
| 15.10.2002, 17:29:58 |
Все дело в Server Collation. Если он кириллический, то все нормально. С уважением, Александр Степанов ... |
| 15.10.2002, 19:00:14 |
Пардон, не обратил внимания на указание 7-ой версии сервера - но там можно поэкспериментировать с кодовой страницей... С уважением, Александр Степанов ... |
| 15.10.2002, 19:41:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819587]: |
23ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 335ms |
