Full-text search ни дыры не находит :<<
Пытаюсь организовать полнотекстовый поиск. Русских лингвистических модулей, конечно, нет (ну и не надо - обойдемся). По рекомендациям предыдущих топиков запустила Код: plaintext после чего создаю таблицу, определяю ft индексы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ввожу данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. запускаю Full Population и пытаюсь что-нибудь найти. select [txt] from T_Full_Text where contains([txt],'green') и получаю "(0 row(s) affected)" ?????? ....... И, кстати, в свойствах каталога стоит Item Count = 0 Unique key count = 1 Где же я напартачила? З.Ы. Если Вы читаете это сообщение - значит мне таки удалось его отправить!!! Месяц сидели без интернета, а теперь подключили, но настолько криво, что второй день не могу вопрос забросить - коннект падает. Так что ежели не буду отвечать на уточняющие вопросы - просьба не бросать камнями в меня (в провайдера можно, и в телефонистов тоже) ... |
| 17.10.2002, 11:55:25 |
Что в журнале Full-Text'а? (Напомню, что как его посмотреть, описано тут : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q289653) Может быть, к Вас удалена группа BUILTIN\Administrators? ... |
| 17.10.2002, 12:27:18 |
(у) Вас ... |
| 17.10.2002, 12:27:56 |
Заодно, что в журналах Windows и SQL Server'а... ... |
| 17.10.2002, 12:30:21 |
Группа BUILTIN\Administrators на самом деле удалена, но каким образом это может влиять??? А дома на компе я ее кажется не удаляла (вечером посмотрю), а там тоже не работает все это. Попыталась выдернуть логи(спасибо за ссылку), но причину облома не поняла. Какая-то ошибка вызова или выборки URL?? Какой такой павлин-мавлин? При чем здесь URL-то??? Это из Eventlog для MSSearch: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А это собственно из файла SQL0001200005.1.gthr: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А в SQL логе вообще ничего интересного - если имеется ввиду тот лог, который в EM в Management\Sql Server Logs ... |
| 17.10.2002, 14:43:00 |
| 17.10.2002, 14:50:56 |
Спасибо огромное, jimmers . Работает!!! Логин [NT Authority\System], включенный в роль sysadmin спас мировую революцию!!! Может, у меня и отладка расширенных хп по той же причине не работала??? Щас проверять буду. ... |
| 17.10.2002, 15:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819524]: |
23ms |
| others: | 214ms |
| total: | 285ms |
