Сортировка БД
Народ подскажите кто знает... Есть база данных (Solid ) - досталась по наследству. Появляется такая штука. При сортировке ( select ... order by time ) по времени поступления событий от объекта и если время поступления этих самих событий совпадает - он начинает сортировать по следующим столбцам. Причем логика работы если смотреть эти сообщения нарушена на корню... А если убрать (order by ...) все работает ... Но убирать его не хочется т.к. в других местах кода без него не обойтись.. Мож кто чего поскажет? Логика такая Есть некий объект Х (реальный, железный) который может что-то делать только по приказу объекта Y В БД пришет time1 "Передан приказ..." time2 "Начал исполнять приказ..." Сами понимаете не может он начать исполнять приказ не приняв этот самый приказ Так вот если time1 == time2 при использовании order by time записи меняются ("Н" меньше "П")... я понимаю что можно перефразировать сами записи но хочется разобраться... Помогиде плиииз ... |
| 17.10.2002, 10:54:04 |
Сортировка БД
А при одинаковом значении поля не гарантируется порядок вывода.Заведите еще поле - тип сообщения - и добавте его в сортировку . ... |
| 17.10.2002, 11:03:30 |
Сортировка БД
Может лучше сортировать по полю с автосчетчика? Если вы гарантируете что на машине не сбивается время то можно попробовать ORDER BY Time, TableId ... |
| 17.10.2002, 11:06:50 |
Сортировка БД
Исходя из предоставленных данных, примерно так, по какому критерию лучше делать CASE сами определите. ORDER BY time, CASE text WHEN "Передан приказ..." THEN 0 ELSE 1 END ... |
| 17.10.2002, 11:12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819516]: |
25ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 274ms |
