Помогите написать тригер
Помогите написать тригер. Нужно чтобы при изменении значения в одном из полей таблицы запускался тригер, изменяющий значение в другой таблице. Заранее благодарен. Андрей. ... |
| 17.10.2002, 16:20:45 |
CREATE TRIGGER Table_insert ON Table FOR INSERT AS DECLARE @sum MONEY SELECT @sum = SUM(Amonut) FROM inserted UPDATE Table2 SET BalanceLast = @BalanceLast + @sum WHERE CustomerId IN (SELECT CustomerId FROM inserted) RETURN Не забудьте, что записи не только добавляются но и удаляются. ... |
| 17.10.2002, 16:39:34 |
интересно а так сработает (это если поставить проверку на изменение конкретного поля [Field]) CREATE TRIGGER updTable_MyTable2 ON dbo.MyTable FOR UPDATE AS DECLARE @OldValue int, @NewValue int, @Param int SET NOCOUNT ON SELECT @OldValue = Value FROM deleted SELECT @NewValue = Value FROM inserted IF @OldValue <> @NewValue BEGIN UPDATE ПроданоЗаМесяц SET ПроданоЗаМесяц.[Field] = ПроданоЗаМесяц.[Field] + @Param END ... |
| 17.10.2002, 17:21:32 |
Это сработает только в том случае, если апдейт будет изменять одну запись. Если операция затронет много записей, то в таблицах inserted и deleted будет содержаться не одна запись. Следует использовать что-то вроде If exists(Select * from inserted i inner join deleted d on i.PK=d.PK where i.Value<>d.Value) ... |
| 17.10.2002, 17:34:42 |
А не нужно разве в триггере на таблице 1 написать в начале условие IF UPDATE (поле таблицы 1) begin .............................. действия, которые нужно совершить для изменения значения в таблице2 .............................. end для того, чтобы действия совершались лишь при update нужного поля таблицы 1? ... |
| 17.10.2002, 18:16:21 |
To Oers Этот If сработает в тех случаях, когда поле будет перечислено в Set - даже, если фактически его значение не изменится. ... |
| 17.10.2002, 18:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819514]: |
27ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 303ms |
