максимальное кол соединений
...требуется отслеживать макс кол соединений когда либо установленных с сервером,...хотел добавить триггер к таблице sysprocesses так не сервер не дает,.. как вообще можно модифицировать системные таблицы, (если можно)? ... |
| 18.10.2002, 12:01:39 |
Для данной задачи можно использовать 1. Perfomace Monitor - входит в стандартную поставку Win 2000 2. Создать job, которая будет получать count(spid) from master..sysprocesses Небольшое отступление триггер на системные таблицы создать можно, но есть следующая фишка. На примере sysproccesses ты создаешь триггер на insert - но при вставке записи SQL Server не использует напрямую insert, соответсвенно триггер не работает :-)) ... |
| 18.10.2002, 12:57:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819493]: |
40ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
