Ошибка при переходе на 2000
Читал много аналогичных тем, вроде у всех все нормально получилось. У меня же при установке 2000 поверху 7 при выбранной опции апгрейда на применении скрипта апгрейда вываливается ошибка с заголовком "Message.sql(1)". Единственное что я не сделал из советов - это не тормознул Terminal. Неужели из-аз этого??? :( Подскажите, коллеги :'( ... |
| 18.09.2002, 08:44:49 |
это не тормознул Terminal. Неужели из-аз этого??? Запросто может быть из-за этого. А в error log-ах есть что-нибудь ? ... |
| 18.09.2002, 22:22:01 |
То же самое и при остановке терминального сервиса :( В логах почему-то пусто на этот счет, как будто вообще ничего не было... Сейчас попробую все с нуля сделать по всем правилам. А не может это быть из-за кривости дистрибутива 2000 сервера? 7 я пропачил до 4 сервиспака, а вот 2000 дистрибутив только-только надыбал, не проверенный он :( ... |
| 19.09.2002, 06:15:14 |
а пути, на которые указывают переменные окружения TMP и TEMP - короткие? IIS точно не запущен? ... |
| 19.09.2002, 09:52:23 |
У меня похожая фигня была. Правда терминала на SQL сервере не стоит. По инструкции к обновлению сервисы для 7.0 можно вроде не останавливать, тогда процесс обновления сам их остановит, все обновит и снова запустит. Тогда типа сервак можно не перезагружать. Только у меня похожая бяка вылезла. я тогда перезагрузил сервер, остановил сервисы и запустил обновление заново. Обновление пошло с того-же места где встало и все четко доделало. Вообще есть официальный документ от MS на 70 стр. на русском языке, как обновление до 2к версии делать. Если не читал - поищи на русском сайте майкрософта. Удачи. ... |
| 18.10.2002, 14:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819488]: |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 319ms |
