Эдакая задача
есть таблица [ПроданоЗаМесяц]. в ней хранятся учетные листы закупок и продаж (все вместе), они связаны с таблицей [ПолученоПередано] (заголовки учетных листов) таким образом: Код: plaintext 1. еще в таблице [ПроданоЗаМесяц] есть идентификатор [КодТовара] есть таблица [Товары] которая также связана с [ПроданоЗаМесяц] таким образом: Код: plaintext 1. соответственно, есть и [Сотрудники], которые связаны с [ПолученоПередано] таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то есть у каждой записи из [Сотрудники] есть два учетных листа закупок и продаж, так вот как бы мне сделать выборку из [ПроданоЗаМесяц] тех записей в которых содержатся [КодТовара], эээ-э ... как бы это сказать - только те которые есть в закупочном листе данного сотрудника, но нет в торговом листе ... |
| 18.10.2002, 14:36:58 |
Эдакая задача
Может попробовать так: SELECT * FROM XXXX WHERE [КодТовара] IN (SELECT [КодТовара] FROM [закупочном листе данного сотрудника]) AND [КодТовара] NOT IN (SELECT [КодТовара] FROM [торговом листе]) ... |
| 18.10.2002, 15:05:29 |
Эдакая задача
Можно так, причём по нескольким условиям Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2002, 15:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819484]: |
26ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 288ms |
