Конкатенация значений text
Кто может подсказать - сабж вообще возможен средствами T-SQL? Или есть другое решение? Т.е. мне надо пройтись по таблице, содержащей поля text, и получить объединенное значение. Но код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. не работает :( ... |
| 18.10.2002, 15:25:08 |
работайте через readtext, updatetext ... |
| 18.10.2002, 15:38:25 |
Можно через вспомогательную таблицу... В нее скидывать все через WRITETEXT, потом READTEXT из нее... Удачи ... |
| 18.10.2002, 15:41:16 |
А как быть со значением size для READTEXT? Если указываю 0, читает 1-е 4 кб. А если указываю конкретное значение, выдает ошибку Код: plaintext 1. если значение в поле меньше, чем задаваемая длина... ... |
| 18.10.2002, 16:41:51 |
Это делается через курсор. DECLARE mCursor CURSOR FOR SELECT SqlStr FROM SomeTable WHERE OPEN mCursor WHILE 1=1 BEGIN FETCH NEXT FROM mCursor INTO @SqlStr1 IF @@FETCH_STATUS <> 0 BREAK SET@SqlStr = @SqlStr + TextField END CLOSE mCursor DEALLOCATE mCursor ... |
| 18.10.2002, 16:44:54 |
2 vap: Выбрать из курсора в параметр типа text, ntext или image нельзя . Увы... То, к чему я пришел пока что: В курсоре выбираю TextPtr и длину текста, затем читаю его с помощью READTEXT... Кто-нибудь подскажет, как правильно использовать readtext? ... |
| 18.10.2002, 17:46:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.10.2002, 17:48:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819479]: |
33ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 337ms |
