Как сделать процедуру , которая принимает ID и возвращает значение Bit (существу
Как сделать процедуру , которая принимает ID и возвращает значение Bit (существует такой ID или нет) ? ... |
| 20.10.2002, 11:41:24 |
так напишите функцию. Если уж так охота процедуру, то это можно сделать при помощи OUTPUT параметра ... |
| 20.10.2002, 12:25:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.10.2002, 12:29:39 |
и вообще - я бы использовал просто EXISTS ... |
| 20.10.2002, 12:33:38 |
А как это будет выглядеть в функции ? ... |
| 20.10.2002, 12:52:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.10.2002, 16:18:39 |
Spasibo Bolshoe !!! Tolko interesno , kak в ADO poluchit Return ? ... |
| 20.10.2002, 16:24:30 |
Код: plaintext 1. ... |
| 20.10.2002, 16:27:11 |
strSQL = "select dbo.sp_returnAccount_Relevant ('000001') " Set res = AdoConnect.Execute(strSQL) Vmesto id ya posilau string . Error ... |
| 20.10.2002, 16:33:43 |
ALTER procedure sp_returnAccount_Relevant( @AccountID varchar(6) ) as set nocount on if exists (Select AccountNumber from SubscriberData WHERE AccountAddress =@AccountID) return 1 else return 0 Как в VB получить значение RETURN ? ... |
| 20.10.2002, 16:36:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819469]: |
50ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
