@@ROWCOUNT and EXECUTE
есть @@ROWCOUNT он после select * from table возвращает колво строк, а после exec('select * from table') остается пустой не подскажет ли кто, как получить количество строк врезультате запроса выполеного в ехес ... |
| 18.10.2002, 19:29:47 |
Может, так сойдёт: create table #t (n int) exec('select * from areas insert #t select @@rowcount ') select * from #t ... |
| 18.10.2002, 19:50:05 |
У вас динамический запрос состоит именно из одного селекта ? ... |
| 19.10.2002, 00:29:39 |
НА VB это примерно так, если я все правильно понял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.10.2002, 15:04:57 |
Glory прав. У Вас запрос не может состоять в данном случае из одного селекта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. возвращает 23 строки ... |
| 20.10.2002, 16:03:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819458]: |
28ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 309ms |
