Как последовательно перебрать все записи таблицы?
Как последовательно перебрать все записи таблицы, передавая значения полей в переменные, не использовав при этом DECLARE CURSOR? ... |
| 22.10.2002, 19:36:49 |
А зачем Вам это нужно? ... |
| 22.10.2002, 20:44:42 |
в цикле если у таблицы есть поле ID increment, то генерируя в цикле ID можно дергать через select по ID последовательно все записи ... |
| 22.10.2002, 20:53:44 |
Будем считать, что это задачка на тренировку серого вещества, не более... :) Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.10.2002, 21:11:18 |
Опечатка: while @ID<@MaxID, конечно ... |
| 22.10.2002, 21:13:36 |
Позволю себе высказать свое скромное мнение. Вообще-то когда начинаешь работать с базами данных, то первое - через что нужно переступить - это то, что порядок записей в базе может иметь какой-то смысл. Если он имеет в принципе какой-то смысл - значит есть такое поле, по которому можно отсортировать эту базу - время, номер и т.д. (например, по ORDER BY). А дальше просто перебирать базу по RecordSet.MoveNext или аналогичным образом. Как бы весь смысл технологии баз данных - уйти от физической структуры размещения записей. Поэтому этот вопрос такого плана: есть микроскоп, а как им забивать гвозди поудобнее; или: есть телевизор, но как посмотреть само событие не на экране, а лично в месте его возникновения. Подумайте еще раз хорошо - а надо ли вам это. Если да - то вам нужен для хранения данных не SQL Server - а текстовый файл. ... |
| 22.10.2002, 21:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819402]: |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 264ms |
