Вопрос по алертам (+) (Сорри, если повторился)
SQL Server 2000 Win2K Server ситуация следующая: есть алерт, который отлавливает сообщения о попытках использовать отсутствующие привилегии (добавить/удалить запись и т.д.). В сообщении, высылаемом оператору, указывается только сам факт попытки, имя объекта и имя базы, а вот spid пользователя, который это пытается сделать, отсутсвует. Зато в EventLog этот spid есть. Вопрос: каким образом сервер записывает в EventLog сообщение и где он берет этот самый spid? Как можно узнать spid в момент срабатывания алерта? ... |
| 07.10.2002, 11:22:32 |
refresh... ... |
| 07.10.2002, 17:43:37 |
Зато в EventLog этот spid есть. В SQL Server Error Logs, если быть точным. Узнать можно через @@SPID, при этом на Алерт придется, видимо, "повесить" Job. ... |
| 07.10.2002, 18:00:03 |
совершенно точно... оговорился.... на алерте и так job висит, который тупо засовывает список всех активных коннектов в табличку... а надо бы только тот коннект, spid которого попадает в Error log поподробнее про @@SPID можно? ... |
| 07.10.2002, 18:15:03 |
Я имел ввиду, что только в Job'е получится проанализировать журнал сервера и выслать дополнительную информацию (SPID) оператору. В самом Alert'е это не сделать. ... |
| 07.10.2002, 18:54:03 |
ну да... это-то понятно... так и будет. если просто высылать @@spid, то получишь spid для овнера джоба, а не для нарушителя..... скорее всего, надо как-то разбирать error log и анализировать уже сделанные записи, а вот было бы хорошо перехватывать эту запись до занесения в лог..... ... |
| 07.10.2002, 19:04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819394]: |
48ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 363ms |
