Восстановить сбойную базу MS SQL 7.0
Проблема. Имеется архив базы, который не восстанавливается. Имеется DAT файл той же базы, который не приаттачивается. Поскольку был сбой винчестера, похоже оба дефектные. Существуют ли способы восстановления, хотя бы частичного? ... |
| 23.10.2002, 14:04:25 |
Вы уверены, что эти файлы не от 6.5? ... |
| 23.10.2002, 14:44:39 |
Что именно выдают команды: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вместо C:\DAMAGED_Data.MDF необходимо подставить Ваш путь, причем лучше, чтобы он совпадал с путем, существовавшим до аварии диска. В принципе, эту DBCC команду выдает Enterprise Manager при нажатии на Verify... Удачи ... |
| 23.10.2002, 14:47:37 |
Спасибо за совет. Попробовал. Результат ниже. Вроде бы все в порядке? DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF', 0) IsMDF 1 1 DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF', 1) (1 row(s) affected) Server: Msg 5123, Level 16, State 20, Line 1 CREATE FILE encountered operating system error 2(Не удается найти указанный файл.) while attempting to open or create the physical file 'd:\MSSQL7\data\UMK_Log.LDF'. DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF', 2) property value 1 Database name UMK 2 Database version 515 3 collation 1033 DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF', 3) Status fileid name filename 1 32770 1 UMK_Data D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF 1 32834 2 UMK_Log D:\MSSQL7\Data\UMK_Log.MDF ... |
| 24.10.2002, 12:11:23 |
Вот это: DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\UMK_Data.MDF', 1) (1 row(s) affected) Server: Msg 5123, Level 16, State 20, Line 1 CREATE FILE encountered operating system error 2(Не удается найти указанный файл.) while attempting to open or create the physical file 'd:\MSSQL7\data\UMK_Log.LDF'. говорит о том, что файл базы скорее всего открыт и залочен сервером. Необходимо убедиться в этом, чтобы точно понять, что файл не запорчен. Для этого: остановить сервер, переименовать файл и запустить сервер. Опять провести DBCC CHECKPRIMARYFILE (N'D:\MSSQL7\Data\НовоеИмяФайла.MDF', 1). Если на это раз выдаст набор данных, то файл жив и данные можно восстановить. Для восстановления можно будет воспользоваться, например, этой утилиткой ... |
| 24.10.2002, 13:54:13 |
Ой, не заметил (1 row(s) affected) Ответ сервера приведен не полностью, поэтому я ввелся в заблуждение. Итак, возрадуйся, тебе повезло и файлик MDF жив, а значит есть надежда на удачное восстановление данных. Небольшой совет из личного опыта. Перед любыми манипуляцими c MDF-файлом, скопируй его на всякий случай подальше. Возможно, что пригодится, если сперва пойдет что-то не так. И обязательно перед манипуляциями с ним, прибей на сервере все базы со статусом suspect, иначе может возникнуть глюк. ... |
| 24.10.2002, 14:09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819350]: |
53ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
