Выборка из табл. на MS SQL 2k и локальной на диске
Проблемка встала такая есть таблица на MS SQL Server 2k и таблица хранимая на диске как RecordSet из ADO. Как сделать общую выбоку из этих таблиц? ... |
| 24.10.2002, 16:44:09 |
таблица хранимая на диске как RecordSet из ADO Может лучше прям в массиве в программе на клиенте лучше хранить? ... |
| 24.10.2002, 16:46:36 |
Use OPENROWSET and another table in an INNER JOIN This example selects all data from the customers table from the local SQL Server Northwind database and from the orders table from the Access Northwind database stored on the same computer. Note This example assumes that Access is installed. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2002, 19:12:51 |
если используеш .NET Framework то можно через dataset... объединение будет на клиенте.... а можно еще на серевер во врем. таблу запихнуть и там объединять.... дык что сам решай что те выгоднее... ... |
| 24.10.2002, 20:52:00 |
Используется адо+vb6 Технологии .net не используются! В чем преимущества хранения в массиве и как я потом буду объединять в запросе? Под созданием временной таблицы понимается, что я сливаю в нее с клиента всю информацию из хранимого рекордсета? Тогда подход вробе бы прост, проблемка тока в том, что в таблице надо хранить уйму двоичных данных (отчеты пользователей).... :-( ... |
| 25.10.2002, 06:53:50 |
тогда объединяй логикой на клиенте.... имеем два рекодсета .... и строи вложенные циклы.... да ... по поводу сливания на сервер... дык ты все не сливай!.... только нужные поля... надеюсь у тебя есть ключ? вот его и сливай... ну те поля которые участвуют в объединении или ограничении... ... |
| 25.10.2002, 07:06:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819337]: |
28ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 292ms |
