А как написать такой запрос???
В SQLServer'e новичок, потому такие вопросы и возникают. есть таблицы: t1(id bigint(8),FIO varchar(150)), t2(id bigint(8),F varchar(100),I varchar(100),O varchar(100)) необходимо ФИО из t1 разбить на Ф,И,О и вставить в t2 Заранее спасибо!!! ... |
| 25.10.2002, 14:20:54 |
см. Как разобрать строку\r /topic/14588 ... |
| 25.10.2002, 14:45:16 |
И строку то разобрал, но вот у меня же не одна строка а набор, насколько я понял надо делать с помощью курсоров, вот сейчас с ними и мучаюсь. ... |
| 25.10.2002, 15:39:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2002, 16:16:11 |
-> NNN это не будет работать если fio разделено несколькими пробелами ... |
| 25.10.2002, 17:00:32 |
2NNN ... |
| 25.10.2002, 17:04:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.10.2002, 17:25:18 |
2 antonz > это не будет работать если fio разделено несколькими пробелами В условии об этом не сказано :) 2moonmike так и есть, после id должна быть запятая, пропустил.. ... |
| 25.10.2002, 17:40:52 |
ну зачем так сложно.... в квадратных скобочках указывайте свои разделители...... можно кстати несколько если это пробелы,табуляции,переводы строк Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2002, 21:52:46 |
По моему приведение строки к "нормальному" виду (без лишних пробелов) и разбор строки по любому разделителю требуется довольно часто. Поэтому имеет смысл использовать ф-ции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Пример использования Код: plaintext 1. 2. 3. а применительно к поставленной задаче Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2002, 02:17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819305]: |
29ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 339ms |
