SQL-запрос. Нужна ваша помощь.
Добрый день всем. Помогите, плиз, с запросом. Есть таблица : ID_ PERIOD 1 200107 1 200106 1 200105 2 200104 2 200102 2 200101 ... ... Нужно получить записи по каждому ID_ за два последних периода, т.е. в выборку должны попасть ID_ PERIOD 1 200107 1 200106 2 200104 2 200102 и т.д. Заранее спасибо. ... |
| 28.10.2002, 10:30:57 |
ну... на первый взгяд такой запрос подходит.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В качестве периода использован int, т.к. в представленом примере PERIOD не очень похож на дату. в любом случае, сделать подобное для дат будет несложно ... |
| 28.10.2002, 10:46:25 |
По-моему, так тоже можно go create table #tmp (id int, dt int) insert into #tmp values (1, 200107) insert into #tmp values (1, 200106) insert into #tmp values (1, 200105) insert into #tmp values (2, 200104) insert into #tmp values (2, 200102) insert into #tmp values (2, 200101) select t.id, t.dt from #tmp t where dt in (select top 2 s.dt from #tmp s where s.id=t.id order by s.dt desc) group by t.id, t.dt order by t.id, t.dt desc drop table #tmp go ... |
| 28.10.2002, 11:13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819291]: |
44ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
