Использование процедур, возврашающих набор записей
Здравствуйте, вопрос следующий: Есть процедура, которая возвращает набор записей (то есть заканчивается выражением SELECT). Как работать с этим набором записей в другой процедуре? (в частности, надо создать курсор на его основе, в теле же курсора допускается использование только выражения "SELECT"). Заранее благодарен. ... |
| 26.10.2002, 16:22:47 |
крайне извратный способ это сделать временную таблицу (#TMP) подходящей структуры, а затем: INSERT INTO #TMP EXEC _your_sp_ после выполнения результаты будут в таблице #TMP ... |
| 26.10.2002, 16:29:21 |
Попробуй сделать процедуру которая возвращает не набор данных,а строку SQL и во второй процедуре декларировать курсор по типу: declare @tblName varchar(255) - строка SQL которую должна возвращать первая процедура select @tblName='refClient' EXEC ('declare cur1 cursor local for SELECT * FROM '+@tblName) ... |
| 27.10.2002, 16:35:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819289]: |
45ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
