Insert данных
В sql новичок! Подскажите, как быть со следующей проблемой! В одном поле стоит свойство identity = yes и identity increment = 1. Т.е. я хотел сделать автоинкремент в столбце. Но при ИНСЕРТ необходимо заносить данные во все поля, так как же мне быть с автоинкрементом??? ... |
| 28.10.2002, 12:35:06 |
Insert данных
Убрать автоинкремент, если вы знаете что в вставляете. ... |
| 28.10.2002, 12:38:13 |
Insert данных
при инсерте не надо указывать автоинкрементное поле ... ... |
| 28.10.2002, 12:43:44 |
Insert данных
Перед вставкой сделайте SET IDENTITY_INSERT XXX OFF ... |
| 28.10.2002, 12:46:59 |
Insert данных
2vap Убрать? А нафига тогда я его делал?? (Вобче то ето для обычного подсчета числа посещений на сайте ;) может корява? Если да, то предложите варианты) 2Sanek Пробовал, не хотит! Я на C# пишу. ;( ... |
| 28.10.2002, 13:21:51 |
Insert данных
А может вы напрямую работаете с БД? Это плохой стиль, используйте SP. ... |
| 28.10.2002, 13:25:57 |
Insert данных
Когда ты в таблице используешь автоинкремент, то не надо данное поле указывать в inserte create table AAA ( IDENT int identity not null, Names varchar(255), Category int, Primary Key(IDENT) ) insert into (Names, Category) values ('...', 1) ... |
| 28.10.2002, 14:03:27 |
Insert данных
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вот так у меня работает ... |
| 28.10.2002, 14:04:17 |
Insert данных
2Sanek Спасибо, попробую! 2Vap Не нашел хорошего примера использования SP в ASP.Net(C#)! Не всё ясно с передачей параметров! Вот если бы кой-нить примерчик подкинул - было бы классно! ;) ... |
| 28.10.2002, 14:24:58 |
Insert данных
а какой пример то нужен ? допустим , что у тебя есть таблица : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тогда можно создать процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вызвать ее можно так : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2002, 14:34:50 |
Insert данных
2Sanek Мене нада чтобы данные передавались\получались посредством C#(Web-приложение) ... |
| 28.10.2002, 14:42:52 |
Insert данных
А какая разница ... получать их можно чем угодно ... возвращать аналогично ... а обрабатывать на SQL в SP :) проблем невижу ... ... |
| 28.10.2002, 14:48:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819285]: |
34ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 345ms |
