BDE против ADO
Я хочу повторить в чём состоит проблема. Я поднимаю её не первый раз но вразумительного ответа нет. Занесение даты с миллисекундами с клиента в таблицу на MS SQL сервере. При использовании BDE без пролблем !!! Поэтому разговоры о том что делфи что то неправильно преобразует ЕРУНДА! Если пытаемся использовать ADO то миллисекунды читаются но тераяются при занесении Михаил ... |
| 28.10.2002, 13:07:51 |
BDE против ADO
Скорее всего неправильно описаны параметры процедуры. Вместо datetime передаётся smalldatetime/ ... |
| 28.10.2002, 13:11:33 |
BDE против ADO
Ну во-первых преобразет не дельфи а движок BDE При использовании ADO самый верный способ сохранить милисекунды - это преобразовавать дату в родной для SQL Server формат, т.е. 20021028 19:48:34.257 ... |
| 28.10.2002, 14:00:51 |
BDE против ADO
Сколько раз повторять -учите мат часть товарищи! Сам дельфи не умеет работатьс ADO! у него есть некая оберточка (corba-механизм) для работы с ADO.Само ADO - Работает без проблем с милисекундами . А вот при трансляции через вот эту оберточку и теряются милисикунды. Как вариант - использовать тип varchar и дату передовать в формате "yyyymmdd hh:ss:mmm". ... |
| 28.10.2002, 14:08:21 |
BDE против ADO
ADO без проблем читает миллисекунды! Но записывать не умеет: ADOQuery.Edit; ADOQuery.Fields[0].AsDateTime:= now; ADOQuery.Post; Миллисекунды НЕ ЗАПИСАЛИСЬ! Тот же код для BDE Query.Edit; Query.Fields[0].AsDateTime:= now; Query.Post; Миллисекунды ЗАПИСАЛИСЬ!!!!!!!!!!!! Михаил! ... |
| 28.10.2002, 18:24:55 |
BDE против ADO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.10.2002, 18:35:09 |
BDE против ADO
Попробуй сделать Search в MSDN'e по ключевому слову "Q193869" ... |
| 28.10.2002, 19:05:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819261]: |
32ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 285ms |
