Извините может вопрос не по теме, но хотелось бы знать....
Есть программа со своим специфическим форматом базы данных, например таблица имеет формат bdf. Как можно перевести данные в какой-нибудь другой распространненый формат баз данных????? Может есть какие-нибудь волшебные утилитки?????? Заранее спасибо всем , оказавшим помощь в данном вопросе. ... |
| 01.11.2002, 12:35:43 |
А все-таки, что за СУБД? Не самопальная? В любой приличной, есть конверторы в текстовый или dbf формат. А дальше - дело техники. Боюсь, что ежели база самопальная (сам, дурак, делал когда-то на заре), придется самому раскрывать ее формат и писать волшебную утилиту. ... |
| 01.11.2002, 12:46:33 |
Если получится правильно выгрузить в текстовый файл то можно воспользоваться BULK INSERT, если данные посложнее то можно написать свой импортер в виде SP. А международным стандартом импорта-экспорта считается XML. пример из BOL Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.11.2002, 12:49:08 |
А еще проще если есть ODBC драйвер, тогда можно попробовать OpenQuery. ... |
| 01.11.2002, 12:51:04 |
To KANDed Да боюсь, что база данных самопальная.....Каким образом обычно происходит раскрытия ее формата, а то это надо сделать, а с какой стороны подойти не знаю :-(((((( ... |
| 01.11.2002, 13:24:26 |
К сожалению, я не хакер :( Всего один раз приходилось вскрывать формат чужой базы. Дело это хлопотное, поэтому сначала надо все-таки провести ХОРОШУЮ разведку. А вдруг это файл прямого доступа, организованный на Бейсике? :) А вдруг... Вставляешь, редактируешь и удаляешь данные с помощью приложения и смотришь, что меняется в файле... Через какое-то время станешь большим спецом в этой базе :) ... |
| 01.11.2002, 13:45:42 |
Попался как-то мне наисвежайший в то время телефонный справочник. Вот только инерфейс кривой до безумия. Формат данных нестандартный, шифрованный. Не буду приводить название компании-разработчика, но на своем сайте они клялись в абсолютной невскрываимости данных. Совершенно случайно после снятия программы при помощи ctrl-alt-del нахожу временный файл с куском уже расшифрованных данных (вот идиоты-то!). А дальше, как было справедливо замеено, дело техники. Добиваюсь вывода всей базы, снимаю прогу, получаю дешифрованный файл. Определяюсь фиксированной или переменной длины поля, что является терминатором строки в случае переменной длины, и через 15 минут простенькая программка на VB вываливает понятный всем текстовый файл с разделителями... ... |
| 01.11.2002, 14:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819146]: |
41ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 282ms |
