Запись в varchar поля
Сталкивался уже несколько раз - при попытке записать в скажем в varchar(50) символьного значения размером больше, возникает ошибка, сообщение, о том, что даннуе при записи были усечены и скрипт останавливается. Можно ли игнорироватьэту ощибку и продолжить скрипт? ... |
| 01.11.2002, 21:24:41 |
смотри SET ANSI_PADDING { ON | OFF } ... |
| 01.11.2002, 21:32:59 |
но лучше приводить тип... а ля .. Код: plaintext ... |
| 01.11.2002, 21:39:18 |
Можно ли игнорироватьэту ощибку и продолжить скрипт? SET ANSI_WARNINGS { ON | OFF } ... |
| 01.11.2002, 23:24:22 |
то что нужно. Забавно, что деление на ноль все равно вызывает ошибку - хотя BOL убеждает в обратном ... |
| 02.11.2002, 00:16:35 |
BOL утверждает, что реакция сервера на деление на ноль зависит не только от SET ANSI_WARNINGS, но еще и от SET ARITHABORT и SET ARITHIGNORE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 02.11.2002, 12:50:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819123]: |
85ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 366ms |
