Назначение прав из хранимой процедуры, возможно?
Большое спасибо всем кто откликнулся на мой предыдущий пост, но... Можно ли вообще добавить пользователя в роль/назначить права изнутри хранимой процедуры? Я пытаюсь сделать следущее: есть пользователь 'tst1' - изначально член только группы 'public' которая имеет права на запуск процедуры 'spa_SetRights' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. Допустим в этом примере IF @arg1=1 является логической проверкой прав и при успешном выполнении должен разрешить пользователю SELECT на таблицу 'tg_Documents' При запуске процедуры от tst1 получаем ошибку Код: plaintext 1. 2. Если-же убрать в тексте процедуры 'AS dbo', то получаем ошибку Код: plaintext 1. 2. Неужели нет никакого решения этой проблемы? ... |
| 02.11.2002, 17:37:42 |
Наверное тот кто запускает SP не имеет прав для изменения собственника. Вы самому себе назначаете dbo это большая честь быть dbo. Команда GRANT разрешена для db_securityadmin и db_owner ... |
| 03.11.2002, 10:17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819114]: |
42ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 290ms |
