Импорт из DBF с MEMO-полями (T-SQL)
Hello от новичка. 1. Intro Не хотелось отнимать время у "Великих и ужасных Гуру", но попытки найти ответ не увенчались успехом (вернее, увенчались, но не полным). 2. Проблема: импорт из DBF с MEMO-полями (T-SQL). 2.1. sp_addlinkedserver с @provider = 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' правильно перекодирует кириллицу, но не берет MEMO. 2.2. OPENROWSET('MSDASQL', 'DRIVER={Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)}; ... берет MEMO, но не перекодирует, вернее (и хуже того), в зависимости от Collation на сервере и станции он ведет себя сильно по-разному. 3. Вопрос (просьба) 3.1. Можно ли как-то взнуздать sp_addlinkedserver, чтобы он брал MEMO? IF да THEN как? 3.2. Есть смутное ощущение, что OPENROWSET с провайдером 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' с этой задачей справляется, тем более, что DTS импортирует в SQL DBF-ы именно через него и без проблем. Не подскажет ли кто параметры на этот случай? Спасибо. ... |
| 01.11.2002, 14:18:27 |
Сделать импорт через OPENROWSET, а затем сделать вторичную перекодировку кирилицы. ... |
| 01.11.2002, 14:38:09 |
2 Trong: Оно так, и если бы это была разовая процедура-нет проблем. Импорт будет вестись а) регулярно б) на разных серверах, и что там на них с COLLATION-неизвестно, а от этого зависит поведение ROWSET. Проблема в том, чтобы процедура была всепогодной. DTS ведь как-то справляется, вот и хотелось понять- как. ... |
| 01.11.2002, 14:56:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819111]: |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 304ms |
