Можно одним запросом добавить записи сразу в две связанные таблицы?
Имеем таблицы T1 и T2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Можно в них вставлять строки одним запросом? Спасибо за ответ, даже если окажется, что нельзя. ... |
| 04.11.2002, 13:19:57 |
Нельзя, однако :) ... |
| 04.11.2002, 13:33:36 |
Разве что в тригере сделать автодобавление. Однако, станет ли ваш код более читабельный. ... |
| 04.11.2002, 13:38:15 |
можно - через обновляемые виды ... |
| 04.11.2002, 13:42:08 |
Я попробовал сделать самый простой VIEW: Код: plaintext 1. 2. Но он не получился обновляемым... Чтобы сделать такой VIEW обновляемым обязательно писать триггеры? ... |
| 04.11.2002, 13:56:18 |
Если не удается сделать это одним запросом, то что надо предусмотреть при программировании? Открывать транзакцию, добавлять запись в Т1, искать в Т1 последний добавленный мною номер (или там какой-то LastID, говорят, есть), использовать этот номер при добавлении в Т2, закрывать транзакцию... Примерно так? Пример кода хранимой процедуры, делающей INSERT этих записей, можете привести? Спасибо. ... |
| 04.11.2002, 14:03:47 |
create proc InsT1 as begin declare @ID int begin tran insert t1 (T1B) values(@v1) set @ID = @@identity --это новое id вставленной записи insert t2 (T1ID, T1N) values(@ID,@v2) commit tran end Вот и все вкратце ... |
| 04.11.2002, 14:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819101]: |
39ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 335ms |
