Разные пути выполнения запроса.
Есть запрос, его можно отработать из квери аналайзера или из хранимой процедуры. Запросы одинаковае, даже один скопирован с другого, но один из них выполняется 2-3 секунды, а другой 4 минуты. Также у них разный план запроса и используемые индексы. В чем причина такого различия и как заставить медленный вариант запроса работать быстрее (ведь он может же)? ... |
| 04.11.2002, 10:35:31 |
Был выявлен своеобразный глюк. Если в процедуру присылается параметр, а потом этот параметр используется в запросе, начинаются дикие тормоза. Если в процедуре создать переменную, присланный параметр присвоить этой переменной, а переменную использовать в запросе, все будет работать. Есть научное объяснение? ... |
| 04.11.2002, 12:56:11 |
попробуй реиндексировать базу (или таблицу, использ. в процедуре), потом перекомпилируй процедуру ... |
| 04.11.2002, 12:58:30 |
Я выполнял DBCC DBREINDEX, ничего не дало. Что значит перекомпилировать процедуру? Я за пределы самого MSSQL не выходил, хранимая процедура вызывалась из самого квери аналайзера. Хотя до того были приколы, что процедура работала при запуске из клиентского приложения, а при вызове из квери аналайзера при помощи EXEC тормозила. ... |
| 04.11.2002, 14:07:14 |
sp_recompile [ @objname = ] 'object' а OUTPUT параметры испоьзуются? ... |
| 04.11.2002, 14:13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819098]: |
42ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 327ms |
